Полная версия этой страницы:
Фото наших/Ваших творений.
  спасибо за наводку, но они совсем не такие, - именно в виде подковы, т.е. профиль простой и без рельефа, - тупо полоска пластика с номером свернутая в подкову, которую затем надевают на провод/кабель, провод очень мало прибавляет в диаметре в месте посадки , т.к. изоляция поджимается под подковой. Не говоря уже о "торчащих" площадочках с надписями CAB3.
  Шкафчик управления горелкой кузнечной печи, шкаф Квадриталла (отстой по цене Риталла), делал лазерную резку лицевой панели под посадочніе места, очень удобно получилось и быстро. В Харькове стоит сталь 1,5мм - 37 грн за м.п. без НДС. Маркировку хотел Легранд СВ03, а купил Партекс, провода в основном 0,35мм.кв. Партекс самого маленького размера удачно легли.
  Михаил_PLC
  25.8.2009, 18:46
Немного не видно,  но получается так, что кабельный короб закрывает частотный преобразователь как с верху так и снизу (в инструкции >50mm), как раз в том месте, где у него охлаждение, как бы он не перегревался.
расстояние таки меньше 50, дето в половину, но частотник загружен будет в пике только на 75%, да и охладитель к монтажной панеле прикреплен, надеюсь бог милует, спасибо за критику
  Kuznetsova
  3.9.2009, 8:39
  А есть ли у кого примеры климатических шкафов с кондиционрами, теплообменниками, вентиляторами, нагреателями?
  Михаил_PLC
  3.9.2009, 9:07
  Вчера сдал объект пожарному инспектору. Подземная парковка.
Дымоудаление: 14 клапанов дымоудаления, 57 противопожарных клапанов, 14 вентиляторо дымоудаления.
Спринклер -  только индикация. Газотушение(туннель)  -  только индикация.
Клемники справа – подключение клапанов, всё остальное напрямую в контроллер.
  Тоже не маркируете провода ?
Слева - модули In/Out PLC ?
И опять вводы сверху !
  Михаил_PLC
  3.9.2009, 15:33
Нет, провода не маркеруем.
Да, слева модули In/Out + контроллер.
Как всегда.
  Я оспользую двойные проходы MC35 IP65(55), и в помещениях без особых условий сверху, улица и тяжёлые условия снизу или по обстоятельствам-сверху
  vladun
Re: И опять вводы сверху !
А у Михаила сверху шкафа идет монтажный лоток - нет смысла что либо добавлять.
Михаил_PLC
Re: Вчера сдал объект пожарному инспектору. Подземная парковка.
Случаем не на Площади-ли Свобода в Тлн.?
А по шкафу - грамотно сделан шкапчик - квалитетно. Единственно (это мой бзик - как у фиников) верхний перфокороб, я-бы расширил для того чтобы жгут слева спрятать в него. А так - красота да и только, просто радует глаз. Удач!
  Михаил_PLC
  3.9.2009, 23:02
Она самая
Да на счёт верхнего короба промашка вышла, это точно. Недоглядел.
Спасибо.
Как всегда.
А что за контроллер?
  Михаил_PLC
  7.9.2009, 9:00
WAGO 750-841
  poludenny
  19.9.2009, 20:55
Шкафчик управления горелкой кузнечной печи, шкаф Квадриталла ...
Чета меня смущает, что на желто-зеленые клеммы Вы садите и черные и синие провода, уж не нейтраль вы на них цепляете? Так нельзя.
  Boris Blade
  20.9.2009, 22:11
  Простой ясчик
  ага, точно простой, наверное за все про все - 300 евро ?
Бюджетный однака...
  Boris Blade
  21.9.2009, 11:26
  Меньше, где то 10000 руб., конструктив без особых натяжек, щит -Каедра IP65, экономить цели не было, так получилось.
  У меня такие щиты дороже выходят, но я использую металлические щиты с модульным шасси и стеклянной дверью. В пластике дешевле выходит...
  Boris Blade
  21.9.2009, 13:07
  В пластике Каедру или другие какие применяете? Серия Прагма у Шнайлера , тоже интересна по дизайну (с прозрачной дверью), но не пробывал.
  В пластике - любую дешевку типа ИЭК с IP выше 55
Металл - "Провенто".
  Boris Blade
  21.9.2009, 18:06
  Я всегда применяю для пластика Шнайдер. Металл -ИЭК, как имеющийся в наличии.
  burukhtan
  9.10.2009, 22:12
  Шкаф системы "умный дом":
- Управление системой полива (клапана, датчики влаги, датчики температуры, датчики освещённости)
- Управление фасадным освещением (реле)
- Управление насосами фонтанов (через тиристор 0-10В)
- SMS модем
- WiFi
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
  Анатолий1
  12.10.2009, 14:12
  "Управление насосами фонтанов (через тиристор 0-10В)"
Это что такое?
  ну не так дядька выразился.через регулятор мощности с тиристорным выходом с управлением 0-10в.видимо так
  poludenny
  14.10.2009, 23:00
  На фото сверху - заказчик?
  poludenny
  15.10.2009, 19:26
Где? Там ничего нет, это вам только кажется.
  alexeich1982
  16.10.2009, 11:31
  Что касается
СЕРИЙНО выпускаемых шкафов:
- хочу ознакомить вас с нашей продукцией, а именно системами
IECON.
Это одна из немногих, если не единственная,
серийно производимая комплектная система автоматизации технологических процессов.
Так как это серийное производство, то:
1) Нет необходимости в проектировании системы (подбор системы осуществляется с помощью программы IECON Select).
2) Системы автоматизации стандартизированы, что позволяет производить «UpGrade» систем, в т.ч. и обновлять программное обеспечение «прошивки».
3) Система в целом вкл. датчики и приводы прошла сертификацию на соответствие стандартам РФ в т.ч. в области противопожарной безопасности.
4) Существует широкий спектр стандартных систем, таких как
IEVENT – система управления приточно-вытяжными установками в т.ч. и противопожарными
IECOOL – система управления сухими охладителями и воздушными конденсаторами
IEFC – система управления фэн-койлами
IETOWER – система управления градирнями
IEGATE – шлюзы преобразования протоколов
IESYS – автоматизация нестандартных систем
IESCADA – диспетчерский пункт
в тоже время программа IECON Select позволяет «собрать»/рассчитать систему для любого технологического процесса обладающего физическими параметрами.
На фотографиях представлен внешний вид шкафа и его содержимое.
  Сергей Долганов
  16.10.2009, 12:01
  Это же Carel
  Boris Blade
  16.10.2009, 13:22
  Транс подозрительный.
  Цитата(alexeich1982 @ 16.10.2009, 12:31)
Что касается СЕРИЙНО выпускаемых шкафов:
- хочу ознакомить вас с нашей продукцией, а именно системами IECON.
Это одна из немногих, если не единственная, серийно производимая комплектная система автоматизации технологических процессов.
Звучит серьёзно и громко, но в щите есть всё же масса недоработок.
И много таких щитов уже запустили?
  Цитата(alexeich1982 @ 16.10.2009, 14:35)
В наших системах мы используем контроллеры IECON.
Это CAREL PCo, кого Вы дорого менеджер лечите?
Таких компаний как Ваша тысячи в РФ. И чем Вы лучше то?
  тем, что на АВОК дорогу знают
пора забыть - реклама банитца
  Сергей Долганов
  16.10.2009, 15:03
  Вы меня поражаете
  dolgy44
  16.10.2009, 15:08
  чем выполняете встречную маркировку в щитах?
  Boris Blade
  16.10.2009, 16:04
  Карел, транс непонятный, нет маркировки проводоф и декоративные саморезы.
  Андрей Подколзин
  16.10.2009, 21:45
  гаражная сборка, причем гаражик слабоосвещен
  dolgy44
  16.10.2009, 23:08
  где такие карманы для надписей достать?
http://i081.radikal.ru/0910/d9/078fa1a7b5a6.jpgи ещё вопрос какими устройствами делаются надписи для маркировки провода? вот фото
http://i051.radikal.ru/0910/6b/f9d89352b0c7.jpg
  ARTEM_1
  16.10.2009, 23:32
  Порозительное сходство с Carel ,ощущение что обе конторы заказывают своё оборудование у когото третьего производителя .
http://i051.radikal.ru/0910/6b/f9d89352b0c7.jpgподозреваю что карман для надписи взят из смежной отрасли - например карман для надписи в офисных шкафах. Посмотрите фурнитуру у офисников.
надпись для провода делается притером на термоусаживающейся трубке с последующей усадкой феном.
  Andrew48
  17.10.2009, 15:18
Такие есть в каталоге Шнайдеровской Призмы, кат №08913-08918. Думаю есть и у других производителей шкафов
  18.10.2009, 20:30
  18.10.2009, 20:55
  сенсорное управление,удалённый доступ,автоматический режим, ну и сделано в россии !
Зак. доволен!!!
  несуразность какая-то ...
"авангардизм" в компоновке
ЗАК - Чукча ?
  Boris Blade
  18.10.2009, 23:23
  обозначение и наименование украсило бы щиток.
ЗАК - Чукча ?
"авангардизм" в компоновке где????????будь добр конкретней! спасибо заранее! ЗАК раньше в щит лазил для регулировки ттс2000 потому и рад что там где страшно
  его не будет!
  Boris Blade
  19.10.2009, 11:01
  Наверно речь о технической эстетике.
  Andrew48
  19.10.2009, 19:13
  А мне верхний знак опасности больше всего понравился
  Boris Blade
  22.10.2009, 20:44
  Корпус похоже фирмы ЭКФ IP31, по цвету и размеру наклейки, комплектные наклейки у ИЭК покрупнее будут.
  Boris Blade
  22.10.2009, 21:23
  Наконец то сотографировал саой самый первй ясчик. работает до сих пор, отказов -ни одного по сей день
У него узел такой
  этапесец...
пройдите по ссылке.
